Артикул: DU-H3E
D-Link DU-H3E
Расширьте возможности соединений для Вашего PC.
DU-H3E это 3-х портовый концентратор USB с одним Ethernet портом. Он предназначен для простого соединения с локальной сетью 10Mbps Ethernet и предоставляет три порта USB для подключения устройств или концентраторов.
Добавьте дополнительный Ethernet порт.
Этот 3-х портовый концентратор USB с дополнительным Ethernet портом прост в использовании и являет собой революционный метод подключения к локальной сети Ethernet. Концентратор DU-H3E спроектирован таким образом, чтобы предоставить простой и быстрый доступ к нисходящим портам типа "А" для подключения USB периферии, концентраторов и других устройств. Один восходящий порт типа "В" позволяет соединить концентратор с компьютером или другим концентратором.
Совместимость со стандартами.
Как стандартный USB концентратор, DU-H3E накапливает и передает данные от любого подключенного устройства в соответствии со спецификациями USB версии 1.1 для обеспечения прозрачного расширения шины USB. Поддерживаются обе скорости работы устройств: низкая (1.5Mb/s) и высокая (12 Mb/s), каждый порт является мостом между периферийным устройством и компьютером.
Широкие возможности.
В режиме питания от внешнего источника DU-H3E может поддерживать до трех мощных USB устройств (питание 500mA) или до трех концентраторов, подключенных к нисходящим портам в режиме питания по шине. Диагностические индикаторы, расположенные на верхней крышке концентратора предоставляют пользователю полную информацию о состоянии портов и питания. В комплект поставки входит вся необходимая документация, кабель типа "А"-"В" длиной 1,8 метра, дискета с драйвером и источник питания.
  • USB спецификация версии 1.1
  • OHCI
  • UHCI
  • Ток нагрузки
  • Порты
  • три нисходящих порта (USB тип A коннектор)
  • один Ethernet порт (10BASE-T RJ-45)
  • Требования по подключению
DU-H3E  3-портовый USB концентратор c Ethernet портом
Драйвер
D-Link DUB-2333
DUB-2333 D-Link DUB-2333
D-Link DUB-1312/A1
D-Link DU-H7
DU-H7 D-Link DU-H7
D-Link DUB-2332
DUB-2332 D-Link DUB-2332
D-Link DUB-1341/B
DUB-1341/B D-Link DUB-1341/B
D-Link DUB-1340
DUB-1340 D-Link DUB-1340
D-Link DUB-1310/A
DUB-1310/A D-Link DUB-1310/A
D-Link DUB-2340
DUB-2340 D-Link DUB-2340
